Temperatur kylare
Hej min HEI fördelare gav upp efter 10 år och bilen lyckades koka på samma gång. Har bytt till min original fördelare. Även kört rent kylsystem ifall att men det var rent. Köpte en feltema mätare bara för ha koll på temp nu vid uppstart. Den visar 100 efter lång tid men vattnet kokar ej. Och termostat öppnar inte. Har kollat termostat och den börjar öppna vid 88 grader. Körde en sväng och nästan 1 timme på tomgång. Vattnet försvinner inte men jag kan ta av locket det blir inget riktigt tryck. När jag körde rent system utan termostat så var där bra flöde. Vet inte riktigt vad jag ska kolla eller om jag vågar köra med den.
