Hej! Köpte en Ponitac Ventura -74 med 350 för snart ett år sen. Har inte gjort så mkt med den än och idéen är att hålla den i original bruksskick men väl fungerande och pålitlig att köra. Ingen raket men har växt ifrån kappkörning.
Nu till min fråga. Den är lite tjurig att starta. För det mesta går den igång först när jag släpper nyckeln till tändningsläge. D.v.s. när startmotorn slutar dra ström men motorn fortfarande snurrar.
Tyder som jag ser det på att det är nåt med tändspole eller spänningsfall till densamma.
Brytarspetsarna är ersatt av nåt brytarlöst system med en liten låda på torpeden. Minns inte nu fabrikat. Annars allt original. Har bytt stift, lock, rotor, kablar.
Enklaste är nog att byta spole och se om det blir förbättring. Men i verkstadshandboken står det i kopplingschemat "resistant wire" på den kabeln som går till tändlåset. Det är även en kabel ritad till solenoiden på starten. (och det går två svarta kablar till + på spolen, har inte lyckats utröna om den ena även återfinns på startmotorn även i verkligheten)
Antar att det är en variant av förkopplingsmotstånd? (alltså då inbyggt i kabeln istället för att moptståndet sitter utanpå tändspolen)
Om det nu är så, kan jag då använda en spole som skall ha förkopplingsmotstånd men koppla direkt på spolen istället? Eller är det nån annan form av spole som krävs?
Kan så klart vara annat som tex det brytarlösa tändsystemet som spökar men en ny spole är hur som helst inte fel och enklast att börja med.
Kan även tänka mig att koppla + via ett relä så jag vet att jag har full spänning fram men rär då få köra med förkopplingsmotsånd.
Sen går han lite oroligt främst första tiden efter start. Känns som inte axpumpen hänger med riktigt men att den kommer igång så småningom. Kan säkert bli aktuellt att rota i förgasaren ochså men tror att det är bäst att ha 100% ording på tändningen först.
Vart bör jag vända mig för renoveringssats för förgasaren? 2port Rochester (stavas det så?) med en massa vacumslangar o annat avgasreningsrelaterat.
Eller är det för avancerat för en hobbymek? risk att det bara blir värre o bättre lämna till proffs?
Tändspole ?
1Pontiac Ventura -74 åka på söndagar bil, Willys CJ3 -55 åka i skogen bil, VW Tiguan -10 åka till jobbet bil, Cheva Cut away van ambulans -91 blivande husbil.
