Den kammen gör ingen nytta i en 350 oavsett kompression.
Den är en kopia på RamAir IV kammen som användes i 400 motorer med minst 10.0:1 i komp och minst 3.73 i bakaxeln.
Om du inte anpassar resten av motorn/bilen till den kammen så blir det inte bara tomgången som blir orolig, du får en i det närmaste okörbar bil.
Vilken årsmodell av 350 har du och vilket gjutnummer sitter på de mittre avgaskanalernas ovansida?
Det är en 1968 års modell, jag kan inte kolla gjutnumret nu för blocket o topparna är iväg på renovering. Jag är mer inne på att sätta i en performer plus kam, den är ju lite snällare och den ska ju inte heller påverka tomgången, den har 204/214 i duration och 420/442 i lyft. Vet du vad en 350 har för duration och lyft på originalkammen?
1968 användes 3 olika kamaxlar till 350´n.
#254, #066 och #067:an som är vassast av dessa med 200in 213ut vid .050" lyft och .410" totalt lyft med 114 graders LSA.
#067 var standard till GTO:ns 400 motor, och den gick ju inte dåligt?
Tänk på att ju mindre LSA desto oroligare tomgång.
