Oljetrycket bra??
Tjena! Har startat och kört in min 406a nu..Oljetrycket visade 7bar enligt min kina-mätare vid varm motor så jag kopplade in en riktig mätare från jobbet som visade 4,5-5 bar vid varm motor och ca 2-3000 rpm.. Är detta normalt? Jag kör på 20/50 olja och har ej bytt olja efter inkörning än så inkörningspastan är kvar..
Kan ej mäta tryck på tomgång än då jag har förgasarproblem och måste choka och hålla varv för att motorn ska gå :)
Pontiac GTO-66 CAB
Pontiac Grand Prix -66 389 (SÅLD)
Pontiac Grand Prix -66 406, 671 kompressor (under renovering)
Re: Oljetrycket bra??
Vilken oljepump har du? Om det är en Melling 54DS (60psi) så är oljetrycket helt OK då 4.5bar är ca 65psi. Oljetryck på tomgång med varm motor bör ligga på ca 1.3bar/20psi.
