Vattenpump Pontiac 350 1969
Ännu en fråga angående min "Pontiac köpt i delar" !
Hade isär och bytte vattenpump, efter jag monterat den nya så låg inte remskivan i linje. Mätte nya och gamla och den nya var ca en halv tum längre…… :-(
Finns det olika till 69 ? Skiljer det även mellan 350, 400 osv ?!
Pontiac Firebird 1969
Re: Vattenpump Pontiac 350 1969
Hittade info……
1963½ t.o.m. 1968 använder samma pump, finns inga alternativ, #TRW FP1388N.
Tidiga 1969 använder en kortare pump, 3.96" hög #TRW FP1409N.
Senare 1969-79 använder den längre pumpen, 4.46" hög #TRW FP1423.
Om du bara bytt pumpen och remskivan inte matchar, så innebär det att din transmissionskåpa är från 1969 eller senare.
Någon som gjort denna "miss" och vet vad för remskiva man kan använda för att få det i linje ?!
Du kan vara hyfsat säker på att även om Ch**va´s remskivor skulle gå att skruva fast på Pontiac´s vattenpump så är off-seten fel och kilspårets bredd behöver inte heller vara rätt?
Även om Pontiac´s remskivor senare än 1970 har andra nummer så har ju inte remskivan på dampern nere vid veven förändrats eller bytt läge vilket innebär att du kan leta efter 1970 till minst 1979 Pontiac remskivor för pumpen, vilket ökar chansen för att hitta en som passar.
