Olds 350 Q-jet på en Pontiac 400HO?
Postat: 21 okt 2012 15:42
Är mitt i renoveringen av en Pontiac 400HO 360hk från -68. Motorn är helt orginal förutom förgasaren som var en 625cfm Carter samt fördelaren som kommer från en 455 -72. Har en Rochester Quadrajet 750cfm liggandes från en Olds 350 -73 (7043250 RA), går det att modifiera/kalibrera om Q-jeten för att fungera på Pontiac 400an? Förgasaren har suttit på en Olds 403 nu i somras och ser ren och tät ut, gick dock för snålt vid mer än ca70% gas samt har pluggad/defekt choke.
Re: Olds 350 Q-jet på en Pontiac 400HO?
Postat: 21 okt 2012 15:48
av jimmy 77
hör med Judge han fixade till min q-jet som kom från en cheva motor ,kalibrerade in den för Pontiac motorn och den funkar kanon fint
Postat: 21 okt 2012 19:38
av Tibban
Japp. Judge fixar den. Jag har också en Olds 70-tals förgasare som Judge byggt om att passa min Pontiac 400. Berätta hur du byggt motorn bara. Kam, toppar mm samt utväxling i bak så får du en anpassad förgasare.
Postat: 21 okt 2012 20:23
Ok, tänkte att Oldsförgaseren kanske var ett för dåligt "ämne" att bygga på, men det låter ju lovande. Får höra med The Judge. Tack för snabba svar!
Postat: 23 okt 2012 20:30
Glömde fråga en annan grej, har 2 fördelare att välja på: en från min -69 350 2-port nr 1111942 (som jag vet fungerar bra ihop med 4-port och 068-kam) samt en från -73 455 nr 1112191. Vilken är lämpligast att använda i 400an? 9,8:1 i komp, 068-kam, th350 låda samt 3.00? i utväxling? Båda har pertronix brytarlöst. Kan det här vikt/fjäder-kitet vara vettigt?
http://www.summitracing.com/parts/ACC-31042/
