Hej...
Jag undrar om det är någon som vet hur man kränger på fjädrarna på huvgångjärn till en pontiac firebird trans am -76:a??? Mottager gärna tips/råd hur man går till väga med detta "problem"
mvh Daniel...
Re: Huvgångjärn...
3Hade du monterat gångjärnen på bilen och sedan sög med polygrip för att få dit dom, eller?
Re: Huvgångjärn...
5Det brukar gå bra att använda en gammal fläktrem som verktyg. Man hakar bara i fläktremmen i öglan på fjädern, sedan är det bara att dra ut fjädern. Man får tänka sig lite för så att det går att ta bort fläktremmen efter att fjädern är monterad.
Man kan antingen montera fjädern efter att gångjärnet har monterats på bilen, eller också sätter man fast gångjärnet i skruvstycket och monterar fjädern.
1969 Pontiac Firebird 400
1966 Chevrolet Corvair Monza
Re: Huvgångjärn...
6Hej...
Det låter ju riktigt smart o använda en gammal fläktrem, då blir det ju inte lackskador heller... Ska montera gångjärnen på bilen och prova det, tack så mycket för en bra ledtråd till o lösa det "problemet"...
