Kyler Dåligt
Postat: 04 jun 2011 07:36
av GTO88
Min GTO med en 400 motor kyler dåligt även nu när det sitter en helt ny Alukyl i. Frågan är om det kan var så att det är vattenpumpen som är dålig .. Några bra tips vad jag skall göra ?? :)
Re: Kyler Dåligt
Postat: 04 jun 2011 09:51
Hur vet du att det kyler dåligt?
Re: Kyler Dåligt
Postat: 04 jun 2011 12:20
av Hylten
Sitter det inte en sån där plåt bakom vattenpumpen som kan rosta sönder?
Då blir det sämre flöde på vattnet och dom blir för varma.
Annars kan det samlas mycket gegga i kylkanalerna i motorn som bromsar vattnet, och termostaten kan paja, och om man har en termokoppling till fläkten kan den lägga av.
Här kanske finns någon som vet bättre om vad det kan vara?
Re: Kyler Dåligt
Postat: 04 jun 2011 12:35
av Mr.Pontiac
absolut vanligaste är att det inte finns någon kåpa runt fläkten så att den bara vispar runt luften istället för att suga den genom kylaren
Re: Kyler Dåligt
Postat: 04 jun 2011 12:41
av Hylten
Just det, ett klassiskt fel med fläktkåpan.
Och vissa har med buntband och slangklämmor monterat dit diverse el fläktar, automatlådekyl och annat skrot framför kylaren som hindrar luften.
Jag hjälpte en kompis att ta bort lite sådant på hans bil för nån vecka sen och det gjorde faktiskt stor skillnad.
Re: Kyler Dåligt
Postat: 07 jun 2011 00:16
av Brolin
Om du inte har en fläktkåpa så skaffa en, den gör otorligt stor skilnad...Kolla även om termo clutchkopplingen funkar som den skall, om du har en sådan. Annars så rekomenderar jag att du skaffar en sådan och en 7 bladig fläkt, gör stor skilnad den med. Sitter plåtar bakom vattenpumpen som rostar med åren och dessa kanske är dåliga? Kolla även om täningen står som den skall.... Mer tipps kan du få om du tittar i min gamla tråd "Problem" här på forumet, den ligger också i Motor/Drivlina... Lycka till
