Konstig motor kod
Postat: 03 apr 2010 20:31
av stugan
Hej
Håller på med sedvanlig motor service inför sommarens heta rullningar.
När jag håller på så hittar jag en konstig motor kod har själv kollat men ej hittat facit kan ni tyda denna och vad betyder det?
Re: Konstig motor kod
Postat: 03 apr 2010 21:14
av Hylten
WO, ser jag på bilden, är det den du menar?
Det betyder att det är en importerad motor från volvo, B36 kallades den för här hemma i sverige.
Eller...
http://www.pontiacpower.net/engcode01.html
Om det stämmer som står på denna sidan så är det en 326'a från -67 på 285 hästar, 3 växlad manuell och en fyrportare uppe på det.
Postat: 03 apr 2010 23:12
Kolla gjutdatum vid fördelarhålet och gjutnummer på blocket bakom passagerarsidans topp.
Jag anar att det är en WQ från 1969?
Postat: 04 apr 2010 09:55
av Hylten
Är det ett q, då är det en ram air III 400'a.
Lite roligare än en 326'a kanske
Postat: 04 apr 2010 22:15
av stugan
Mäste bara få sagt du är för grym
Judge
Postat: 08 apr 2010 22:06
av 214851
Jag har oxå en knepig kod eller enkel för vissa.
0477626
XZ
Postat: 09 apr 2010 00:02
350 400 M XZ 10.5 67 670 4 67
350 400 M XZ 10.5 67 16/62 4 68
340 400 A XZ 10.5 254 46 4 69
330 400 A XZ 10 66 16 4 70
165 350 A XZ,ZF7.6 555 6X 4 76
Det finns några att välja på, vad är det för gjutnummer på blocket, bakom passagerarsidans topp eller vid fördelarhålet och vad är det för gjutnummer på de mittre avgaskanalerna på topparna?
Postat: 09 apr 2010 08:26
av 214851
Ok men jag var mer fundersam om siffrorna, om dom följer något mönster vid tillverkning eller liknande.
Tack
Postat: 09 apr 2010 16:36
Siffrorna är ett sekvensnummer på antal tillverkade motorer det året.
Din motor är V8 nummer 477626 det produktionsår den är tillverkad till.
