Ett mkt mystiskt broms detalj problem. Eller?!
Postat: 31 okt 2009 13:41
av pontrace
Har som flera kanske redan vet en Lemans 67'a med 2 krets system och broms servo, Och trum bromsar runt om. På ramen vid vä sida, strax nedanför torpedväggen sitter en klump som bromsledningarna från huvud cylindern kommer till och sedan fördelas till fram/bak. Allt ok så långt. Tror att den även kallas för (Broms fördelnings ventil). Nu till mitt problem. Har tidigare demonterat denna för att renovera och är igång med att byta ledningarna åsså. Dessvärre så kärvade denna så jag måste konstatera att det är lika bra att köpa en bättre beg eller ny. När jag hörde mig för om denna ventil fick jag som svar att dessa sitter på bilar med skivbroms fram/ trumma bak. Eller skiv/skiv bromsar. Inget till trum/trum. Är det någon som vet med sig att de även sitter som på min bil just med trummor runt om. Eller har det suttit skivor fram på min bil och någon bytt till trummor!!!! :shock: . Och om du/ni vet med er att du har en ligger kan jag isånt fall vara intresserad. eller om nån vet part nr. Kan skicka bild senare om det kan ge ett hum.
Re: Ett mkt mystiskt broms detalj problem. Eller?!
Postat: 31 okt 2009 15:47
Fördelningsblocket som sitter nertill på ramen på din bil sitter på alla Pontiac med tvåkretssystem, det har ingenting med bromsskivor eller inte att göra.
Inuti detta block sitter en kolv som balanseras av trycket från båda kretsarna i huvudcylindern, fram och bak.
Om en krets läcker så trycks kolven i fördelningsblocket över åt den sida som läcker och varningslampan för "Parking Brake" tänds och fungerar således även som varningslampa för felaktig bromskrets.
Dessa fördelningsblock, #PR-106, erhålls hos http://www.inlinetube.com
För att få reda på hur din bil varit utrustad från fabrik så kan du skicka in ditt V.I.N.-nummer till www.phs-online.com , om din bil haft skivbromsar så får du svaret därifrån.
Postat: 31 okt 2009 18:05
av pontrace
Hej tack för ett snabbt svar:-) "de lärda kommer att få veta". jag kollade part nr som du skickade. #PR-106 den ser lika ut som min. Men en fråga om just detta. Denna finns i staterna,.. Så om det inte finns nån här hemma i svedala eller att den kan bli svår/dyr att köpa.
Kan man då köpa liknande typ till tex annan pontiac modell, annat märke etc. eller ska man hålla sig till specifik modell års relaterad mm ja du vet..
Mvh Pont
Postat: 02 nov 2009 20:35
av pontrace
Idag ringde jag runt som FAn till de lokala med omnejd leverantörerna av usa delar. Det visar sig vara totalt mörker med att kunna köpa en "balans ventil" Så jag frågar återigen. Vet nån om det är märkes , modell relaterat eller kan man ta en liknande ventil från villken kärra som helst.
Pont
Postat: 02 nov 2009 21:28
Du kan ju alltid titta i listan från inlinetube så ser du vilka bilar som använde denna koppling?
Postat: 08 nov 2009 22:43
av pontrace
Hej "the Judge".
En fråga bara. Du visade på att det finns en firma i USA "inlinetube". Vad jag kan se så skeppar de bara inom usa, kanada, typ. Antar att du kan ha haft med dom att göra då du visade på deras länk. Så hur bar du dig åt att köpa från dom?. Har även talat med en del som tar från usa via import. Dom använder sig av de större leverantörerna tex summit,jegs mm. Så ett företag som detta är inget de lägger energi på. Har du kontakt eller om du kan skriva hur jag kan göra så är det ok.
Postat: 09 nov 2009 07:01
Inlinetubes har de mest korrekta grejorna i branchen och alla de "stora", Amesperf, Performanceyears, The Parts Place handlar sina grejor från dem när de ska ha kvalitet.
Jegs och Summit säljer mest "leksaker", inte så mycket OEM.
Det är inte företaget det är fel på utan dem du snackar med, det är dig de inte vill lägga tid på, för grejor kan de handla, om de vill. Det kallas dålig service!
En som har bra service är Håkan Sandell på Americano Enterprise i Linköping, kolla med honom, skulle inte förvåna mig om han kan hjälpa dig?
Postat: 09 nov 2009 10:00
av pontrace
tack!
Ska kolla med Håkan direkt. :)
Postat: 09 nov 2009 17:16
av pontrace
kollade med Americano och Håkan. Saken är biff!! :!: Skulle få mina prylar inom ca 3 veckor. Klockrent! tack för tipset :idea:
