Kan nån hjälpa till att lösa detta?
Postat: 17 sep 2009 18:40
På bild
nr: 1
Så är det någon sorts relä. Vet ej om detta är just bara till fläkt motor eller om det har fler funktioner. Det kommer en sladd från huvud stammen som jag tror går in i den vita kopplingen med röd och svart kabel.
nr: 2
Denna kabel går in i torped väggen och kopplas samman med en hane innan för.
nr: 3
denna kabel går till vad jag tror är hastighets relät. Som troligtvis behöver kylning.
Så vad jag undrar. Jag har tagit bort hela ac anläggningen och ersatt denna med en vanlig fläkt. Kan man då ta bort nr1, och 2 ?. samt 3 och i stället använda en hastighet?. Måste jag plugga slangarna som går till nr:4 ?. Och sladden som kommer från huvudstammen kan ligga "lös" .?
Nån som vet?.
Pont
nr: 1
nr: 2
nr: 3
Nån som vet?.
Pont
