Rasslande /klingande ljud. Metalliskt
Postat: 15 aug 2025 11:20
av paratek
Hej allihopa.
Det förkommer ett rasslande ljud när man kör uppförsbacke och ger lite gas.
Det rasslar lite metalliskt, Fick Tipps om att det kan va startmotorn som åker ut mot startkransen.
Startmotorn är ny och jag ser inte riktig en slipning där. Det kan finnas lite lättare slipspår på startkransens sida mot motorn.. Men väldigt lätta då.
Nån som ha kanske en annan idé?
Vet inte hur en ventilspel låter? Men det ska väl inte finnas ett frispel över huvudtaget?
Tack
Re: Rasslande /klingande ljud. Metalliskt
Postat: 15 aug 2025 19:41
Startmotordrevet hålls tillbaka av en stor fjäder inuti solenoiden så den kan du glömma.
Lyftarna är hydraliska och är förspända mot stötstänger, vippor, ventiler och ventilfjädrar, så inget "frispel" där.
Men om det rasslar endast under lättare belastning i uppförsbacke kan det vara att att din motor spikar.
Nästa gång du provocerar fram rasslet, prova med att trycka lite mer på gasen, då reduceras vakuumförställningen genom att vakuumet i insuget reduceras, och om det var spikningar så försvinner de då.
Postat: 16 aug 2025 19:10
av paratek
Nej den dyckert upp vid lite acceleration men stannar kvar om jag gasa på. Kan vara även under raka körningar men väldigt lätt. Tändningen är kontrollerad flera gånger. Afr mätaren står på typ 13.5/14,5. Svajar en aning.
Postat: 17 aug 2025 09:35
Tänker på flexplattans skruvar mot vevaxeln och mot convertern, men om de lossnat brukar det mer vara ett knackande ljud.
Hade en vattenpump vars impeller och mellanplåt fick kontakt när motorn blev varm, men det ljudet var mest ett ylande.
Skumma ljud kan vara svåra att lokalisera, servopump, generator samt vattenpump kan kollas genom att ta bort en rem i taget.
