Bränslepump
Postat: 05 sep 2024 18:16
av errol5
Jag tänkte montera elektrisk bränslepump,måste man plocka bort den mekaniska,om inte, ska man plugga anslutningarna?
Re: Bränslepump
Postat: 05 sep 2024 20:33
Jag fann ingen anledning att låta den mekaniska pumpen hänga kvar overksam när jag monterade elektrisk bränslepump just framför tanken. Finns täckbrickor för hålet att köpa om man inte tillverkar en själv.
Och, det är ingen bra ide att "hjälpa" den mekaniska pumpen med en elektrisk som trycker på. Om membranet i den mekaniska skulle brista så fylls vevhuset med bränsle.
Re: Bränslepump
Postat: 05 sep 2024 21:04
av errol5
Ok behövs något sorts filter före eller efter pumpen?
Re: Bränslepump
Postat: 05 sep 2024 21:05
av errol5
Inga konstigheter att plocka bort den mekaniska?
Re: Bränslepump
Postat: 06 sep 2024 08:53
errol5 skrev: 05 sep 2024 21:04
Om tanken är ren inuti så behövs inget filter före pumpen då röret inuti tanken har en socka som tar hand om ev. skräp och de flesta pumpar (ex. Carter och Facet som jag använder) har en "screen" som hindrar skräp från att störa motorn och har man en Quadrajet så sitter ett filter i inloppet på förgasaren.
Re: Bränslepump
Postat: 06 sep 2024 08:54
errol5 skrev: 05 sep 2024 21:05
Det blir svårt att misslyckas med detta.
Re: Bränslepump
Postat: 06 sep 2024 10:52
av errol5
Jag har allt som du skriver
Re: Bränslepump
Postat: 07 sep 2024 07:13
av errol5
Ni som har el bränslepump,kopplar ni den över oljetryck givaren?
