Re: Pontiac chieftain 1958 bränsleproblem
Vilka symptom är det som får dig att tro att bränslet förångas innan det når förgasarna?
Första tanken är att bränsleledningen ligger för nära motorns varma delar så att det bildas ångblåsor i ledningen/filtret.
Men, det kan lika gärna vara eftersatt service på motorn, tändsystem och förgasare.
Förgasaren är EN komponent i ett system.
Följande lista ger exempel på vanliga anmärkningar och dom vanligaste problemen förutom förgasaren. Dessa punkter bör kontrolleras innan man ger sig på förgasaren. Procedurer, data, värden vid kontroll och för justering för just din bil/motor/förgasare finner du i din "Shop Manual" och vilka service-delar du ska använda i "Owners Manual" för din bil och årsmodell.
Kolla, notera vad du finner och bocka av varje enskild punkt vartefter du går igenom listan.
Svårstartad
2. Cylinderkompression.
3. Luftfilter.
5. Choken avseende länkar och anordningar på insuget.
Flödning
3. Onödigt högt bränsletryck.
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
7. Magert kalibrerad tomgång/lågfartskrets i förgasaren.
Motorn stannar
2. Trasig eller feljusterad chokebrytare (choke pull-off).
Tvekan eller ryck (När spjällen öppnas)
1. Accpumpslänkaget böjt eller ur läge från transport eller installation.
2. Vakuumläcka.
3. Förtändningen.
4. Vissa accpumpstätningar måste vara i bensin ungefär 12 timmar för att fungera ordentligt.
5. Kolla bränslefilter, luftrenare och bränsletryck.
Svag motor eller stor bränsleförbrukning
2. Igensatt tankventilation.
3. Anliggande bromsar.
4. Lågt lufttryck i däcken.
5. Fel på automatlådan.
6. Fel eller trasig kylartermostat.
7. Blockerad eller läckande förvärmningskanal i insuget.
8. Choken inte helt öppen vid driftsvarm motor.
9. Felaktiga tillbehör (servopump, luftkonditioneringskompressor).
10. Igensatt avgassystem .
11. Dåliga körvanor.
The Judge skrev: 19 aug 2024 10:32 Vilka symptom är det som får dig att tro att bränslet förångas innan det når förgasarna?
Svårstartad
3. Luftfilter.
Flödning
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
Motorn stannar
2. Vakuumläcka.
3. Förtändningen.
Problemet uppkommer endast när motorn är varm och när man cruisar. Lämnar ja cruisingen och kör i normal hastighet en stund så försvinner problemet. Sen tillbaka till cruising fart så uppkommer problemet igen efter en stund.. landsväg å annan körning går den hur bra som helst..
Tänddelarna mm är utbytt för några år sen.
The Judge skrev: 19 aug 2024 20:42 Du får gärna beskriva "problemet" och vilka symptom som visas. Vad är det som händer när "problemet" uppkommer?
Problemet är att den dör. Precis som att han inte får bränsle. Men det finns bränsle både i slang/rör och glaskoppen. Men den startar nästan på en gång när den dött. För att återigen gå dåligt för att sen dö. Och den håller bara på så när den är varm och när man cruisar. Landsväg/vanlig körning inga som helst problem.
