Bygga om till portat vakuum Rochester 7043274
Postat: 09 jun 2024 12:44
Hej ska bygga om till portat vakuum på en Rochester 7043274 som i original bara har vakuum signal från insugs sidan. Kent tipsade i en annan tråd att fylla igen den lodräta/vertikala skåran med epoxy ,och lämna den horisontala/vågräta skåran öppen på EGR anslutningen som sitter längst till höger på förgasaren. Kollade idag och blev lite osäker på att jag hade fattat rätt.
För när jag ser ner i förgasaren så är den horisontala/vågräta skåran (märkt röd på bilden) efter förgasarspjället, dvs den är öppen mot insuget vid stängt spjäll. Medans den lodräta/vertikala skåran finns efter gasspjället, vid stängt spjäll. Så borde inte den vertikala/lodräta skåran (blå på bilden) ge portat vakuum, vid tomgång, och den röda alltid ge vakuum oavsett, stängt eller öppet spjäll.
Hoppas nån kan förklara så jag inte pluggar fel kanal
Lindeman
Lindeman
