Oljefilter
Postat: 08 feb 2020 21:42
av Firebird-70
Hej
Någon som vet om jag kan köra med Purolator l25288 oljefilter istället för ac delco pf24 på min 428 motor??
Re: Oljefilter
Postat: 08 feb 2020 21:56
Re: Oljefilter
Postat: 09 feb 2020 00:08
av Firebird-70
Okej, är det PF24 som är original till motorn?
Att jag frågar är att det satt Purolator l25288 på den tidigare, kör PF24 nu men den är grövre än pulorator som satt tidigare där, Pf24 går tajt mot headersen därför tänkte jag att byta tillbaka till purolator filtret.
PF61 är också smalare än PF24 kan det påverka motorn negativt om jag väljer ett smalare filter?
Re: Oljefilter
Postat: 09 feb 2020 10:09
ACDelco PF24 är standard till 1968 och senare Pontiac V8.
Tidigare var ACDelco PF7, som var längre, standard.
Små filter flödar mindre, och det kan ju vara sämre.
Många banracingbilar med racing-headers använder därför adapters för oljefilter, ofta dubbla, placerade på annat ställe i motorrummet.
Re: Oljefilter
Postat: 09 feb 2020 12:56
av BeerHunter
Om du inte redan har en vinklad oljefilterhållare så kan jag rekommendera det!
Det löste mitt problem med med headers.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... ter+holder
Re: Oljefilter
Postat: 27 maj 2025 19:26
av zappafan
Fortsätter väl på denna Tråd, nu verkar det blivit svårt att få tag på AcDelco PF24, har dom sluta tillverka eller? å vad är bästa alternativ....
