Jag har ett litet bekymmer, när jag kör av typ motorvägen eller ner för en brant backe med motorn på tomgång stannar motorn ganska omgående sedan måste jag köra på starten ett tag innan den startar igen. Verkar som motorn suger ur bränslet ur förgasaren, annars går bilen kanon. Någon som har en idé om vad jag har för problem.
Mvh ToGan
Re: Pontiac 400 2bbl - TH400
2Dessa punkter bör kontrolleras och delar som är slitna och/eller inte fyller specifikationerna bytas samt justeras vid en service.
Specifikationer finner du i din Pontiac Service Manual för din bil och årsmodell.
Svårstartad
2. Cylinderkompression.
3. Luftfilter.
Flödning
3. Onödigt högt bränsletryck.
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
Svårstartad
3. Luftfilter.
Flödning
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
3Tack för inton men motorn är lättstartad, flödar inte och har bra tomgång, den går normalt mkt bra problemet kommer vid längre motorinbromsningar.
Tror den tömmer förgasaren på något vis.
4Om du bortser från rubrikerna för varje avsnitt i felsökningsschemat och koncentrerar dig på punkterna så kanske du hittar felet.
Punkterna samverkar till en väl fungerande motor.
Att motorn skulle "tömma" förgasaren vid nån särskild manöver låter osannolikt.
Börja med punkt 1, och kolla soppatryck samt flöde.
Hur är statusen på kompression och tändsystem samt förgasare?
5Kompresser var bra låg mellan 9,0-10,5 på alla cylindrarna, bränsletrycket låg på 6-7 psi. Men jag plockade loss förgasaren och såg att fotpackninen inte var rätt tog tjuvluft där efter byte av denna går bilen klockrent
. Tusen tack för hjälpen.
Mvh ToGan
Mvh ToGan
