Hallå igen!
Har fått nå mystiskt elfel till innerbelysningen i Firebirden som ska lysa när man öppnar dörren och även när man vrider lysknappen.
Men en dag så slutade det funka och såg att säkringen var bränd så jag bytte ut den men bara efter några sekunder så for den och sedan kände jag att det började lukta bränt och insåg att det kommer från lampswitchen så jag tog ut den och såg att någon slags resistorspiral bränt av så det lär bli en ny switch.
Men jag provade att löda ihop resistorn igen och gick ut för testa igen med ny säkring. Men inge innebelysning lyste och säkringen for och det börja lukta bränt från switchen igen.
Kan någon ha något tips på vad det kan vara? Eller är det bara att börja ha isär kabelhärvor för att leta brända kablar?
