Avgasvärden
Postat: 17 nov 2017 21:01
av TonsOflove
Vart och besiktigade min Firebird formula 350, från 1989, för ett tag sedan. Fick underkänt på avgasvärdena. HC låg på över 450. Bytte olja, oljefilter, luftfilter och stift. Fick ner det till 157 men är fortfarande för högt. Har funnit resterna av någon form av avgaskontroll. Sitter en smogpump men som inte är ansluten till något. Grenrören är pluggade vardera med fyra pluggar och rör från avgasrör går upp mellan torpedvägg och motor men röret är igenpluggat med en bult. Kablage bakom ac-pumpen med två kontakter som inte är anslutna till något.
Någon som kan lägga ut lite bilder på hur det skall se ut under huven. Finner spår av tidigare brand under huven som kan förklara varför det saknas "plastdelar".
Har köpt hem sea-foam för att se om det kan få ned avgasvärdena.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
/ToL
