Trimma 455 motorn
Jag har som sagt vad, pontiac med 455 motor. Årsm. 1970. Vad jag vet så skall denna motor lämna ca 360 hk. Motor bil är helt original, motorn har inte varit öppnad. Trots att bilen går som tusan, har jag planer på att vilja plocka ut 500 hk. Tar emot alla tips/råd hur man enklast billigast gör detta, dels som jag vill ha en körduglig bil. Bilen saknar diff eller vad man kallar det, inte så bra. Vad börjar man här. Vill ha drivning båda hjul. Tacksam för hjälp.
Re: Trimma 455 motorn
Mikaelbroberg skrev:Jag har som sagt vad, pontiac med 455 motor. Årsm. 1970. Vad jag vet så skall denna motor lämna ca 360 hk. Motor bil är helt original, motorn har inte varit öppnad. Trots att bilen går som tusan, har jag planer på att vilja plocka ut 500 hk. Tar emot alla tips/råd hur man enklast billigast gör detta, dels som jag vill ha en körduglig bil. Bilen saknar diff eller vad man kallar det, inte så bra. Vad börjar man här. Vill ha drivning båda hjul. Tacksam för hjälp.
Vet inte om det går att bygga om, kanske enklast att byta till en diffad axel.
/Benny
Kör Cheva och Pontiac!!! :)
Välkommen till Forumet!
Vilken modell har du på din Pontiac?
Med ett Edelbrock RPM-kit eller nåt med liknande specifikationerna bör du närma dig 500 hästar, om din motor är frisk f.ö.
Här kan det krävas en 3000 varvs stallturbin, beroende på vilken utväxling bilen har i bak.
Annars kan ju ett utväxlingbyte i bakaxeln, när det ändå ska bytas till diffbroms, från exempelvis 2,93 till 3,55 ge samma resultat mellan de röda ljusen.
Tack för svar. Bilen är en pontiac bonneville ht coupe, tror det kallas så. Har letat efter ett kit, men får bara upp till cheva. Till dessa verkar finnas hur mkt som helst. Var hittar jag till pontiac? Motorn är frisk ca 15000 mil garanterat. Vad gäller bakaxel, lite lurigt nu. Är det minsta fuktig vägbana, vågar knappt röra gasen, då det går loss. Låg i hundra, gav fullgas fick bredställ då det började spinna, det var inte kul. Jag tror att ni har tips vart jag kan vända mig, om jag vill köpa delar som behövs. Ta kamaxel tex. Alla dessa olika siffror, säger mig inget. Mvh
Mikael
