Har köpt mig en orörd GP -67a m 350hk 400:an.
670-toppar och Carter 4-port.
Den behöver lite tuning på motorn och jag har bytt stift, tändkablar, fördelarlock, rotor, konding och brytare.
Vad har ni för erfarenhet med tändningen?
6° som i boken eller ska/bör man ge den lite mer i tändning?
95 eller 98 oktan?
Re: 400 -67
2Har du ställt kamvinkeln på brytarna till 30°?
6° initialt med slangen till vakuumförställningen bortkopplad och pluggad under justeringen blir utmärkt, då fördelarens centrifugalreglering kommer in snabbt samt att vakuumförställningen ska vara full aktiverad och addera 20° vid tomgångsvarv.
Med alla justeringar för tändningen enligt boken och en förgasare som är anpassad i tomgångs/lågfartskretsen till dagens soppa så kan du gott och väl prova 95 oktan.
Jag kör mina GTO´er på 95 sedan decennier.
Re: 400 -67
3Har hämtat en kamvinkelmätare ikväll så det är på gång. Sen blir det tändjustering.
Skulle tro att förgasaren behöver gås igenom. Även den är nog orörd och bilen har stått i 8 år. När jag hämtade den satt sekundärerna fast.
Re: 400 -67
4Ok, om du behöver hjälp med förgasaren så går det bra att skicka ett PM eller e-posta mig.
