högt co och hc värde
1besiktade min firebird 93a med åt helvetes för höga avgasvärden. Så här var dom innan: co halt 6,31 . och hc värde 980. Har bytt lamba sond och katasylator på kärran och besiktat om bilen med följande värden. co 0,04 och hc 13. detta är ju helt okej. Men kan något i motorn vara fel eller skadat på grund av dom gamla värdena?, eller var det bara så enkelt som att byta kat och lamba som gjorde denna stora skildnad på bilen. Bilen går bra och verkar okej, men man blir lite fundersam på saker o ting. kan till läga att oljan är fin gyllenbrun. och tomgången ligger på 1000 varv kanske något under. vatten temperaturen ligger på ca 80 grader men kan öka till 90-100 vid varm motor på tomgång i 5 min sen går fläkten igång när mätaren visar ca: strax över 100 grader är detta normalt för kärran?. bilen är en v6 automat.
Det man inte vet lär man sig.
