Jag är nybliven ägare av en 71 års Pontiac Grand Prix och behöver lite hjälp. Jag vill montera bälten bak för ungarnas skull och funderar på hur stort ingrepp det är.
Finns det förbrett med hål/infästningar för detta på modellen eller måste det borras? Helst 3-punkt men i alla fall 2-punkt tänker jag.
//Daniel
Re: Montera bälten bak.
2Välkommen till Forumet!
Det är förberett för bälten i bak, åtminstone två-punkts. Lyft ur baksätet så ska du se skruvhålen/muttrarna.
Med ett förstärkningsjärn under hatthyllan så får du dit tre-punkts.
3Tack! och tack för snabbt svar, då ska jag plocka ur baksätet och rota lite.
Vet du möjligen vilken gänga det är på muttern? Tänker om det räcker att köpa vilken universalmodell som helst på Mekonomen eller om det är olika gängor?
Vh Daniel
Vh Daniel
4Köpte universalbälten på mekonomen till GTO'n och fick då med rätt skruvar i kittet.
