Dåligt bottenvrid 400?!
Postat: 07 apr 2016 22:19
av Brasken
Hej alla!
Jag har nyligen köpt en Pontiac Firebird -67 400.
Jag upplever att bottenvridet är under all kritik. Vid ca 2500v/m så får den fart och drar iväg.
Effekt verkar det finnas, när den växlar mellan ettan och tvåan vid full gas och torr asfalt så går den "loss".
Det jag har kunnat läsa mig fram till, är att motorn är ifrån 1976 med toppar (8) 036, block 20,7
tändning Mallory 29440, förgasare Edelblock 1405. Jag är en nybörjare på detta så all info kanske inte är relevant eller så saknas hälften.
Hur beter sig era motorer eller hur tror man att denna motorn ska betesig? Vad ska man göra för att få effekten tidigare?
Mvh Alexander
Re: Dåligt bottenvrid 400?!
Postat: 07 apr 2016 23:24
Är lite osäker på vilket nummer du har på topparna? Vad står det på de mittre avgasportarna (drygt 1cm höga siffror/bockstäver)? 6X? För att få bättre bottenvrid är det lättast att byta till en mildare kam. Kompet spelar också roll, om du har en lågkompad motor får du sämre bottenvrid. Går också byta utväxling och converter för att få motorn att kännas piggare. Här är några bra sidor hur du identifierar block och toppar:
http://www.antiquecarparts.net/tech04.htm
http://www.teufert.net/identify/identify.htm
Postat: 07 apr 2016 23:45
av AndersF
För att kunna coda av motor osv kan du kolla på www.wallaceracing.com
Man kan kanske gissa att edlbrock förgasaren är out of the box och inte 100 bestyckad för din motor. Malroy fördelaren vet jag inget om men är det en dubbelbrytare skulle jag bytt ut den
Postat: 09 apr 2016 13:33
E-brocks AFB-clone kommer aldrig att fungera på en stor vridstark V8 då de är avsedda för en liten musmotor.
Luftspjällen i den har fel vinkel och vikterna på luftspjällen är för lätta så de öppnar för snabbt och bilen "står på näbben" vid fullgasmanövrer innan soppan kommer ikapp efter en stund.
Mallory fördelaren är av diod-typ vad jag kan förstå. I dessa börjar dioden mattas av från dag 1 för att dö när som minst väntat sig detta.
Dessa fördelare behöver dessutom full laddspänning under gång, ca. 14 Volt.
Det duger alltså inte med bilens original elhärva som är avsedd för att ge reducerad spänning/ström till brytarspetssystemet som kom med bilen när den var ny, och då allting på motorn var nytt och fungerade som avsett.
Tyvärr har många "entusiaster" fått för sig att de i stället för att serva de grejor som satt på motorn från fabrik, slänga dessa, och sätta dit grejor som inte alls är avsedda för motorn och dessutom saknar kunskap att justera dessa för att sedan uppfatta den sämre prestandan som att det skulle vara fel på motorn......
