Hej,
Har ett problem med min 400-motor (bilen är en Catalina -68).
Sen man startat så måste man stå länge på tomgång innan man kan köra. Säkert en 4-5 minuter och man får småpumpa på gasen för att den ska gå. Sen när den blivt riktigt varm så går den ok.
Choken ser ut att funka ok. Stänger helt när motorn är kall och öppnar därefter mer och mer när motorn blir varm.
Nya stift och tändkablar. Tänding och kamvinkel ställda.
Förgasaren är en Rochester tvåportare. Märkt GM 2 JET, 7041142
Jag googlade på den nu och det verkar vara en förgasare till Buick, kanske till en 350 cui.
Så frågan är om den är så lämplig till en 400-motor.
Har vi några här som är duktiga på förgasare här som kan ge lite tips?
(bilen kommer från USA och jag har ingen aning om dess historia)
Re: Förgasarproblem, motorn tjurig när den är kall
2Du har hittat rätt. Den är till Buick 350" 1971.
Vet dock inte hur den passar på en Pontiac 400".
3Japp, ok.
Den ser iaf ut att vara i bra skick. Troligen en "rebuild
Men frågan är om den är för liten. Känns ändå som den går bra när den blir varm. Det är just när den är kall den är kinkig.
Jag ska ge mig på blandskruvarna i kväll och se om det gör någon skillnad.
