Problem med kall motor på tomgång
Hej,
Har ett litet problem som fler kanske haft och kan hjälpa mig med.
Motorn är svårstartad kall. Den behöver lite gas för att gå igång och även efter att den startat måsta jag hålla den igång genom att ge lite gas så den håller sig runt 900-1000 rpm.
Iom att jag måste ge lite gas vid start hoppar snabbtomgången ur så ingen hjälp från den. Försöker jag lägga i växel så "orkar" den inte utan dör om jag inte ger lite gas. Först när den är helt varm, ca 180F, går den bra. Tomgången är låg kall, ca 500-600 rpm.
Förgasaren är nyrenoverad av Kent och funkar bra. Försökt ställa in efter instruktioner och när den är varm går den riktigt bra med en tomgång på drygt 700 rpm. Det går att ställa upp tomgången så den startar bättre och håller sig igång även kall men det får till följd att när den blir varm så ökar tomgången till runt 1000 rpm och det är lite högt för att lägga i växel osv.
Manuell ckoke med vajer från kupen till förgasaren.
Tacksam för hjälp med detta. Var kan man leta felet? Inställningssak? Bygga om choken? Leva med det?
Gott Nytt År!
/JWi
