Bakaxel
Postat: 06 okt 2015 10:47
av peter
Hej
Söker en bakaxel till min Grand Prix 1963. Gärna diff, sitter en bakaxel från bonneville -66 i bilen nu.
Har funderingar på att bygga om min axel sam jag har idag 8,2" med 3.08 i utväxling. Frågan är om det är en bra axel att bygga på, tänkte ha 3.55 och eaton diff axeln. Om någon har nåt liggandes ring mig på 070-799 50 66
Re: Bakaxel
Postat: 06 okt 2015 11:16
Bonneville -66 hade väll 12-bultad 8.875" axel? Den här sidan har en hel del till 9.3" och 8.875" axlarna: http://fabcraftmetalworks.com/
Re: Bakaxel
Postat: 06 okt 2015 17:14
av peter
Gjutnummret är på min bakaxel
A279 9795064 Är det någon som vag vad jag har för axel.
Re: Bakaxel
Postat: 06 okt 2015 17:56
Axelhuset verkar vara gjutet 27:e januari 1969? Finns det några instansade siffror/bokstäver på axelrören?
Re: Bakaxel
Postat: 06 okt 2015 18:15
9795064 är en 1969 Fullsize bakaxel med 10-bultad kåpa och 12-bultat kronhjul.
Finns ej mycket eftermarknadsdelar till denna, förutom de vanliga lagren och shimsen.
Kolla hos eller med www.tomsdifferentials.com
Re: Bakaxel
Postat: 06 okt 2015 18:41
Re: Bakaxel
Postat: 06 okt 2015 20:21
I länken jag delade tidigare har dom 3.55utv till den axeln men tyvärr ingen diffbroms. Själv köpte jag en kustomtillverkad diffbroms från Engineered Performence till min Bonneville -65a.
Re: Bakaxel
Postat: 07 okt 2015 09:36
av peter
Oki Tack för alla era svar :) med andra ord så går det då inte att byta kronhjul och pinjong på min bakaxel till 3.55. Vilken bakaxel ska jag ha I så fall om jag vill diff och byta utväxling. :roll:
Re: Bakaxel
Postat: 07 okt 2015 12:14
peter skrev:Oki Tack för alla era svar :) med andra ord så går det då inte att byta kronhjul och pinjong på min bakaxel till 3.55. Vilken bakaxel ska jag ha I så fall om jag vill diff och byta utväxling. :roll:
Jo, fabcraft har 3.55utv till din axel och carrier: http://fabcraftmetalworks.com/product/R ... ion-gears/
Kustomtillverkad diffbroms går att beställa här:
http://www.engineered.net/
Fabcraft har också begagnade 9.3"-axlar till din bil + massor med utväxlingar att välja på samt även nya diffbromsar och lagersatser.
Re: Bakaxel
Postat: 07 okt 2015 15:05
av peter
Tack burningbird :D :D :)
Re: Bakaxel
Postat: 13 okt 2015 06:12
av peter
1969 Fullsize bakaxel med 12 bultat kronhjul är det en 8.875" eller 9.3" :roll: :D
Re: Bakaxel
Postat: 13 okt 2015 07:37
8.875". 9.3"-axeln användes fram till -64.
