Bonneville 1960 389 4-port vs Tri Power
Postat: 23 sep 2015 10:05
Är eventuellt på gång att köpa en Bonneville coupe från 1960 med 389/303hp. Som jag har förstått har den en 4-port Carter, 472-kam (liknande 066-kammen) 10.25 i komp, Super Hydra-matic 4-speed (3.97:1, 2.55:1, 1.55:1, and 1.00:1) och 3.08 eller 3.23utv. Samma motor med 10.75 i komp samt 4-port eller Tripower fanns också med 318 hp (3-2 + 472-kam), 333hp (1-4) och 348hp (3-2) ihop med 886-kammen som tyvärr ej finns att få tag i längre (283/293, 207/218, 114 LSA, 112 ICL). Min fråga är om jag kan räkna med en rejäl effektökning om jag monterar ett Tripower, 068-kam och long branch manifolds? Är det någon märkbar skillnad i bränsleförbrukning mellan Tripower och Carter 4-port? Hittade ett nästan komplett Tripower från en 1960 389SD (363hp) på Ebay som jag funderar på att köpa om bilaffären blir av: http://m.ebay.com/itm/191696601638
