Holley primär/sekundär munstycken?
1Har bestämt mig för att testa min Holley 650DP på 400an för att utesluta problem med bränsletillförseln. Förgasaren ska ses över med noggrann rengöring och nya packningar. Min fråga är vilka munstycken som kan vara lämpliga att börja med? Standard satt 67 primär, 73 sekundär och 28 "squirters" på både primär och sekundär samt 6.5 powervalve. Det enda jag har bytt när jag testat föegasaren på olika motorer är primärmunstyckena, min Pontiac 350 gick bäst med 70 jets, min gamla Olds 403 trivdes med 69 och polarens Olds 330 gick skapligt med 67 dock lite fett. Min tanke är att testa 71 eller 72 primär och 74-75 sekundär? Låter det rimligt eller är jag ute och cyklar?
