Accelerations problem.
Tjenare!
Jag är återigen tillbaka efter lite tester med bilen och jag har upptäckt att den gärna ger lite gas även fast foten inte är på gaspedalen.
Jag åker längst en landsväg och tar foten av gasen men den fortsätter ge lite gas till den milda grad att den accelererar.
Jag har läst lite på olika andra forum om att folk har haft problem med TPS:en att den står fel och därför ger motorn bensin när den ska tomgå.
Därför använde jag en voltmeter för att kolla detta och när den står stilla står den på 0.44v men det ska väl vara 0.54v?
Den går bra på tomgång utan för höga varv men just under körning och direkt efter gör den sådär.
(Jag ställde in tomgången men har inte rört TPS:en, motorn har också varit isär innan jag provkörde den.)
Är det TPS:en som spökar och hur löser jag det?
MvH
Niclas
Re: Accelerations problem.
The Judge skrev:Vill du inte berätta hur?
Självklart!
Återigen var det väldigt enkelt, Spjället fastnade när motorn vart varm och stannade därför lite öppet och gav för mycket gas. Jag ställde också rätt TPS:en så att den står på 0.54v vid 0 gaspådrag.
Tackar alla som gärna hjälper till på forumet, känner mig grymt välkommen!
