Servot hugger lite när bilen är kall.Tittade ner samt kände på oljan och den är grumlig och skitig.Suger man ur behållaren och sen fyller på med styrservo olja?
Vilken är korrekt: GMC89021185 eller GMC 89021182?
Re: Byte av styrservo olja
2Gick idag in till Hansen Racing och skulle köpa "servostyrningsolja".Killen bakom disken frågar: Vad har du för bil? GTO 69:a svarar jag.Då ska du INTE använda s.k styrservo olja.Dom är för nyare bilar och dessutom bör du tömma HELA systemet.Du ska ha vanlig Dexron II/III automatlådeolja.Fanns inga spec servo oljor när din bil gjordes.Då var det problemet löst!
Åkte till garaget och sög ur servobehållaren(fy fan,gammal servo olja smakar skit i munnen).Oljan var i det närmaste svart.Fyllde på korrekt nivå och nu funkar det fint igen.
Kinesiskt talesätt: Korrekt information är bättre än fel olja.
3Peje, varför tittar du inte i din "1969 Pontiac Service Manual"?
Där står vilken olja det ska vara och det är INTE Dexron........i nödfall kunde man använda ATF typ A (Dexron fanns inte ens 1969), och då ska man byta till korrekt olja så snart som möjligt.
Vem tror du har korrekt information, de som tillverkade bilen eller en försäljare som har provision?
Gammalt indian-ordspråk:
"Titta i service-manualen för korrekt information".
4Nu är jag inte någon manual onanist utan litar faktiskt på denna säljare,han har stått där så länge så något måste väl ha gått in under pannbenet.Nu har jag kört med automatlådeolja i 18 år och det verkar fortfarande funka.Kent,du får köra med din manualservo olja eller hallonsylt,jag skiter i vilket.. Kommer att köra ett tag och göra ett ytterligare byte för att få det helt rent.
Med AUTOMATLÅDEOLJA.Eller ärtsoppa,vi får se.
PS: Han sålde inte på mig något(kanske hade fått ihop provisionen)
5Som kuriosa kan det nämnas att Scania i Uppsala använder i sina NYA och SVINDYRA typ 730 hästars V8 lastbilar.....
Ja,just det: Automatlådeolja till styrservot. På behållaren står det: "Use ONLY Automatic Transmission Fluid.
Från min kompis som är mek på stället: Vi använder Mobil ATF 320.Motsvarar typ Dexron I,II,III.Dock är dom inte blandbara med rena servo-oljor.
Så inget fancy trots att dessa fordon är betydligt mer avancerade än en personbil,spec en gammal muskelbil från 60-talet.
6Om du hade läst manualen så kunde du sett att GM Power steering fluid part 1050017 faktiskt kan ersättas av DEXRON, som kom 1968 (my bad, kollade 66:ans manual) när den "rätta" vätskan inte finns tillgänglig. Vilket borde innebära att de kan blandas.
Det är inte svårt att öppna en bok.....
Och, DEXRON är betydligt mer "fancy" än hydrauloljan till ett styrservo, tro inget annat.
