Hämtade Firebirden från vinterförvaringen i helgen, en resa på ca 20mil. Under resan hem noterade jag ett ventiltick från vänster sida men tänkte att det är nog bara en lyftare som strular lite efter att bilen har stått still över vinter. Tempen låg stabilt på 82grader och oljetrycket på ca 45psi. Efter ca 13mil small det till varpå jag skickade i neutral, slog av tändningen och rullade in på en P-ficka. När jag startade bilen igen "klapprade" det till från motorn, oljelampan flimrade och oljetrycksmätaren visade knappt 5psi. Eftersom jag stod mitt i ingenstans så blev det att ringa efter bärgare så jag fick hem bilen. Så här såg det ut när jag plockade av ventilkåporna och insug/valleypan:
Kulan på en av stötstängerna hade gått ner sig och tillslut gått av! Det här är nya stötstänger från Comp cams, har bara gått en säsong. Det är inte första gången jag har fått problem med delar jag köpt från Comp cams men garanterat den sista, kommer ALDRIG köpa någonting från dom igen! Jäkla skitkvalité
Bara ren tur att lyftaren inte trillade ner på kammen och slog sönder lyftargalleriet
Har både original stötstänger och packningar hemma så förhoppningsvis hinner jag plocka ihop motorn i veckan igen
