förgasare
Postat: 02 apr 2015 20:54
av loffe
Hej ny här har en parisienne 63 med 350 motor o rochester 2 port, problem med att den inte tål gaspådrag när man kör sakta, då vill den nästan stanna, fått förslag axpumpen el bränslepumen hur mäter man dom om de nu går ...
Re: förgasare
Postat: 02 apr 2015 23:13
Välkommen till Forumet!
Accpumpen kollar du genom att ta bort luftrenaren och tittar ner i portarna samtidigt som du drar gasreglaget mot öppna spjäll, då ska du se två friska strålar med bensin.
Bränslepumpen kan du kolla genom att lossa slangen och leda den till en femlitersdunk eller liknande och sedan köra startmotorn i 30 sekunder, då ska du se minst en halvliter soppa i dunken.
Och, all tvekan vid gaspådrag tyder på brist på soppa.
Detta förutsatt att motorn har god och jämn kompression i alla cylindrar samt att tändsystemet fungerar som avsett och att det inte förekommer nå´ra vakuumläckor.
Re: förgasare
Postat: 03 apr 2015 15:15
av loffe
Tackar för tipset provar de Loffe
