Förgasarproblem?
1Hej, behöver lite tips ang en Rochester 4-p sittandes på en Olds-64 (fel märke, jag vet, men jag har en Bonneville-59 åxå). Gången har varit ryckig i jämn hastighet, efter några veckor började den flöda över. Bytte båda flottörventilerna, satte ihop den, förutom den lilla ryckigheten funkade allt bra .ca 50 mil. Sen började den missa vid gaspådrag, jag bytte brytare, stift etc för att kolla att tändningen var ok, ingen förbättring. Nu tjuvstannar den i korsningar, startas med gaspedalen nedtryckt helt, efter ca 5-8 sek malande på starten går den igång. Verkar som den flödar över lätt igen. Ställs den på tomgång stannar den efter ca 20-30 sek. Det sitter en elpump vid tanken, kan den ge för högt tryck? Om inte,tips mottages tacksamt på ren. förgasare, lämplig ersättning(Edelbrock?) alt. nån som kan gå igenom befintlig förgasare åt mig. Lite brått, bilen måste vara i trafik och fungerande senast 24 april. Vet ej om den är original, satt ingen tag-bricka på den, men anslutningar och gasstag ser inte ut att vara nåt hemmamek i alla fall.
