Re: Vacumslangar värmereglage
Om du har en original Pontiac Service Manual så borde du hitta beskrivningen i första avsnittet i boken "Heating"?
Annars ska den blåa gå till ett vakuumuttag på insuget/förgasaren, den röda till vakuumklockan mitt på värmekåpan under instrumentpanelen och den sista (bruna?) till vakuumklockan längs till vänster på värmekåpan.
Du är snabb du The Judge, har du all litteratur ang. Pontiac.
Har en CD, Factory OEM Shop Manual och den är INTE bra ! I coupe sidan sitter en vacumklocka till vänster och i motorutrymmet sitter en till höger strax före fläktmotorn! Den gula slangen är kort och räcker lagom till den inre klockan, den röda är längre och den blåa är längst !
Lasse
Catalina 64
