Håller på att fixar oljesticka till min th400. Är det nån som har koll på hur hög nivån ska vara i lådan? Efter diverse bockning av röret och ny tätning i lådan så behöver rörets längd justeras så nersticket blir rätt. Stickan var ej ok innan så några referensmått var ej aktuella att ta. Alltså var nivån ligger i lådan.
Tack på förhand.
Re: Oljenivå th400
2Du kan ta bort röret och stickan för att kolla måttet mellan flänsen på röret och änden på stickan, ska vara 64mm.
Sedan kan du kolla markeringen på stickan.
Från änden till MIN ska det vara 33mm.
Från änden till MAX ska det vara 43mm.
Hoppas detta hjälper en aning...
Re: Oljenivå th400
4Jag har mätt på ett original-rör med matchande original-sticka och oljan bör ju täcka filtret som ligger nära botten på tråget, och med detta sagt så är det sannolikt, enligt matematikens regler, att stickans ände är nära botten på tråget.
Re: Oljenivå th400
5Tack Kent.
Då är det bara ner i garaget o justera rör.
Du har möjligtvis ingen sticka o rör till Fb 67-69?
Re: Oljenivå th400
6Nej, utgånget sedan länge, men kolla hos http://www.amesperf.com" onclick="window.open(this.href);return false; de kan ha nå´t passande?
Re: Oljenivå th400
7Finns ej nytillverkade än vad jag hittat. Svårt att hitta även i usa.
Men stickan som jag gjort nu vart bra och ser
orginal ut så den får gå så länge. Anpassade även botten-stosen till den modernare
gummitätningen så nu blir det nog tät.
