Har en Firebird v6 -93 som jag har nytt batteri och generator i,har fullt laddat batteri,men det händer inget när man vrider på startnyckeln.Jag körde med bilen flera dagar utan problem,efter att den stått ett tag,men nu får jag bara upp instrumentbelysning och soppapumpen fyller upp,men inte ett klick till startmotorn.Är det någon här som haft samma problem ? Var sitter startrelät ?
Tacksam för svar
Re: startproblem
2Här kommer jag med ett dumt svar men ibland är det enkelt. Står växelväljaren i läge P? (Jag antar att det är en automat)
Re: startproblem
3Hade liknande problem brytaren på vxl-föraren kan ha säckat, ryck några gånger fram tebax o prova. Tror problemet sitter där..
Re: startproblem
4Hejsan, kanske är fel ute med det låter som att selenoiden i startmotorn inte drar alls? Kanske skall du testa att direkt koppla och kolla så att startmotorn inte har gått sönder? Som föregående skriver får du just detta problem om växelväljaren inte står i P eller N.
Om det hjälper att dra kryckan fram och tillbaka ett par gånger så får du söka efter glapp eventuellt feljusterad neutralswitch.
Lycka till
Lycka till
Re: startproblem
5Växelväljaren står i PBonneville E-t skrev:Här kommer jag med ett dumt svar men ibland är det enkelt. Står växelväljaren i läge P? (Jag antar att det är en automat)
Re: startproblem
6Har ryckt vävelväljaren ett flertal gånger,utan någon skillnad. Solenoiden drar inte alls,inte ett klick ens,ska kolla själva startmotorn.stugan skrev:Hade liknande problem brytaren på vxl-föraren kan ha säckat, ryck några gånger fram tebax o prova. Tror problemet sitter där..
Re: startproblem
7Detta låter som ett riktigt långskott men värt att prova då jag själv har liksom du varit hundra på batteriet men Ström(Amp) o Spänning(Volt) är lika med äpplen o päron. Så har du det lätt parkerat för detta så prova med start kablar innan du river för mycket värt ett försök ialfl...
Re: startproblem
8Koppla in en testlampa på "S" terminalen på startmotorsolenoiden för att se om den lyser när nyckeln dras till "start".
Re: startproblem
9undrar om du hittade felet, om inte så har jag också råkat ut för detta
och det va så enkelt som biltemas huvudströmbrytare som sätter på batteripolen.
