Vad är det för storlek på gängorna till bränsleanslutningen resp anslutningen för broms vacuum på en quadrajet från -74?
Nån som vet? Tror jag hittat att bränslet är 5/8" och vacuum 1/8", men hittar inga passande slangnipplar hos hansen t.ex.
Re: Storlek gängor anslutning förgasare?
2Sidorna 185-186 i HansenRacing katalogen är fyllda med olika nipplar.
Jag brukar använda DOR492006 (rak UNF) till bränsleingången samt EVE 1705 (1/8" NPT) till bromsservot.
3Tack!
Men är det 3/8" gänga för bränsleanslutningen? Fick för mig att det var 5/8", kanske därför jag hade svårt att hitta rätt nippel. Så här ser det ut:
En fråga till som någon kanske kan svara på, den luftrenaren jag haft på innan passar inte nu pga ventilationsröret som kommer upp fram till på förgasaren. Hur kan man lösa detta, borra hål i hållaren för filtret och täta runt om med något?
Bäst vore såklart en originalrenare, men har inte den.. Den jag har nu ser ut så här, har anslutning för vevhusventilation också.
4Nej, det är 5/8" gänga, precis som det är på DOR492006.monkeyman skrev:Tack!
Du får ta hål i luftrenarbasen för ventilationsröret på förgasaren, mät noga först bara!
Slangen för luftväxlingen till/från vevhuset ska anslutas till passagerarsidans ventilkåpa.
Slangen från vevhusventilationens ventil, PCV-ventilen, ska ledas till specialnippeln som sitter på insuget, just framför förgasaren.
