Växellåda
Postat: 09 sep 2014 16:29
av Henken
Tjena. Min växellåda växlar inte ner när man kommer till en korsning eller liknande hela bilen börjar typ ruska.Va kan det va för fel? Lådan är en rotor hydromatic. Bara det kvar o fixa sen ska den in på besiktning :D
Re: Växellåda
Postat: 13 sep 2014 20:50
av Henken
Är det ingen som skulle tänka ha sig en liten aning om va det kan va? Tror den hoppar över en växel oxå när den växlar upp.
Re: Växellåda
Postat: 13 sep 2014 22:01
av 63bonnevillecab
hydramatic lådorna är kända för konstiga fel, de enda man kan göra är att kolla alla stag och oljemängd
Re: Växellåda
Postat: 03 okt 2014 21:38
av 1964CATALINA
Tjena! Jag har exakt samma problem med min 64-catalina som du beskriver och har ej löst hela problemet än, men den blev betydligt bättre när jag renoverat förgasaren + ställt in tändningen (otroligt men sant) så nu funkar det när den är varm men ej när den är kall. när det gäller uppväxlingen så vill den hoppa över 2an när man smyger iväg men växlar rätt bra när man gasar lite mer. Har också justerat stagen efter konstens alla regler men det är ju en hel vetenskap att få det rätt, även med handbok. Har läst på lite om ämnet att det ev kan vara governoren som sitter bak i lådan men är ej helt säker. meddela gärna på forumet om det har löst sig. Robert
Re: Växellåda
Postat: 04 okt 2014 10:48
Varför inte kontakta Olle Eriksson(EAT) för tips? Han pysslar väl med dom flesta lådor.
http://www.eatab.com" onclick="window.open(this.href);return false;
0479-722 88
E-post info@eatab.com
