Anslutningar tändspole/fördelare varvräknare?
Postat: 01 jun 2014 22:12
av monkeyman
Nu när jag ändå skulle bort med insuget för att byta packningar tänkte jag försöka riva lite i kabelhärvan och se om jag kan klura ut varför min varvräknare inte funkar. Det första jag kan konstatera att på minus sidan på tändspolen satt bara en kabel, en svart som går till fördelaren. På plussidan satt 3 kablar, en röd som går till fördelaren, en gul som drar iväg framåt i motorummet och en svart som drar iväg in i härvan mot kupen. Desstom finns ett kontaktstycke som ses till höger som inte var anslutet alls. Misstänker att den gula som drar iväg framåt borde vara matningen till spolen? Men vad mer sitter på plussidan på spolen? eller kan det vara signalen till varvräknaren som hamnat på fel sida? eller är kontaktstycket något till varvräknaren?
Re: Anslutningar tändspole/fördelare varvräknare?
Postat: 04 jun 2014 22:10
av monkeyman
Får väl svara mig själv i denna tråd.. Efter att ha blottlagt kabelhärvan runt motorn och försökt hitta signalkabeln till varvräknaren så gav jag mig på andra ändan under instrumentpanelen och efter att ha rotat ett tag så hittar jag att kabeln från varvräknaren slutade i en tom sockerbit.. Så jag drog en ny kabel från minus på tändspolen och skarvade ihop med denna under instrumentpanelen och se på fan, nu har jag en fungerande varvräknare!
Nästa puck är att kolla varför inte belysningen i panelen funkar, kan det vara så illa att precis ALLA lamporna är paj? Hur troligt är det?
Postat: 04 jun 2014 23:52
Bra jobbat!
Har du vridit på ljusknappen för att kolla instrumentbelysningen?
Postat: 05 jun 2014 07:26
av monkeyman
Japp, har testat vrida den utan resultat.. Och inte en lampa lyser, indikator för blinkers, helljus osv funkar och nu alla mätare... Kan det helt enkelt bara vara så att alla lampor är paj? Är ju lite jobb att byta lamporna så kanske inte är någon som orkat ta tag i det innan bara.
Postat: 05 jun 2014 10:05
Fungerar kontrollamporna för oljetryck, värme och laddning?
Postat: 05 jun 2014 10:06
av jimmy 77
kollat säkringen? brukar kunna bli ärj och rost i hållarna om man pillar lite på säkringen så kan ev glapp kontakt/ärj ge med sig
Postat: 05 jun 2014 17:30
Vet du att Reostaten fungerar? Alltså vredfunktionen i lysknappen.
Postat: 05 jun 2014 22:19
av monkeyman
Mätarna för laddning, oljetryck och spänning fungerar som de skall. Dock osäker på vredfunktionen i knappen, lite svårt att kolla, men man kan kanske testa koppla förbi den och se om det lyser då.. Ska kolla över säkringar och ärjade kontakter också.
