Måste man ha ett exakt varvtal när man justerar kamvinkeln? Jag ska inte ändra tändning utan byta brytare och kondensator.
Och tändning ändras inte om jag bara byter dessa delar? Ska självklart kolla hur tändningen står.Dra ut slangen ur förgasaren till vakumförställningen och plugga den och då ska det vara 9 gr?
Re: Byta brytare
2Kamvinkeln är samma vid alla varvtal.
Tändningen blir densamma om du ställer kamvinkeln lika som innan.
Och i övrigt har du helt rätt om du har en originalkam?
