På Stora Lageröverfallen står det: Förarsida: S978 3198
Pass sida H978 3198
Kan man förmoda att dessa är fabriksöverfall?
Re: Bakaxel
3Japp, Pontiac gjutnummer.Peje skrev:På Stora Lageröverfallen står det: Förarsida: S978 3198
Pass sida H978 3198
Re: Bakaxel
4Ok.Axeln har suttit på en Le Mans 69:a.Kan överfallen vara original från 69? Eller är det nyare nummer på dom jag har?
Re: Bakaxel
5Jag har svårt att se att nå´n skulle bytt överfall på en 8.2" 10-bult axel, så de är med största sannolikhet original.
Re: Bakaxel
6Jag tror att biten jag hittade härör från ett gammalt lager ras.Lyser jag med ficklampa in i röret så är biten väldigt lik lagret "Pinion Carrier". Det förklarar kanske att det hittades vid yttre packboxen.Inga skador eller bitar borta inne i klumpen.
Man kan ju ha bytt lager och glömt bort biten.
Re: Bakaxel
7Ok, ja allt möjligt (och det man trodde var omöjligt) kan ju förvisso hänt under alla år sedan våra bilar var nya!
