Söker en original luftrenare till en Lemans-71 för 4-portare. Jag gissar att årsm 68-72 ser lika ut.
Det ska vara med en st snorkel. Är även intresserad till en 2-portare om någon har.
Den ska pulvermålas så den måste vara fri från bucklor.
Med vänlig hälsning Håkan
Re: Luftrenare...
2Hej! Le Mans 71 fanns med både 350,400 samt 455.Vilken motor avses?
1968 4-port hade en snorkel(400).Kromat lock
1969 4-port hade dubbla och var bredare för att hysa Cruise Control(400).Kromat lock
1970 4-port hade dubbla men var smalare mellan "piporna"(400).Kromat lock
1971-1972 4-port var identiska.(400).Målat lock
Re: Luftrenare...
3Oj, trodde det fanns endast en modell!!
Motorn är en 350 med 2-port som jag så småningom ska montera en quadrajet på.
Kanske det skulle gå att bygga om min luftburk med delar från en annan men vill absolut inte sabba originalrenaren,
men får jag tag på en annan 2-portrenare kan jag nog bygga om den.
Ska testa att få in en bild på min luftrenare.
Re: Luftrenare...
4Kromat lock, eller hela luftrenaren i vissa fall, var ett kännetecken på en luftrenare till GTO t.o.m. 1970.
Övriga Pontiac´s hade lackade luftrenare som standard.
