Yoke.
Postat: 18 feb 2014 14:25
av gto66
Hej. har sett att det finns olika längder på Yoke´ar , hur vet man vilken som passar till rätt låda ? eller går detta att mäta sig till ?
// Niklas
Re: Yoke.
Postat: 18 feb 2014 15:23
Först måste du veta koden på din låda, som är instansad nertill på den lilla alu-plåten som sitter på passagerarsidan, som berättar vilken årsmodell och bil den härstammar ifrån.
Sen är det bara att börja leta i kataloger efter artikel-nummer på korrekt yoke.
Notera att vissa TH400 (ej Pontiac) har en utgående axel med en O-ring en bit in som yokens ände (utan splines) ska träs över och täta mot oljespill, dessa yokar är ventilerade mot knutkorset (Pontiac´s yokar är täta här).
Generellt sett bör du ha minst 3/4" spel in/ut på lådans utgående axel med knutkorset i läge för bakaxelns medbringare, så att korset lätt går att sätta i samt att kardanen inte hamnar i "spänn" vid stora fjädringsrörelser.
Re: Yoke.
Postat: 18 feb 2014 15:58
av gto66
The Judge skrev:Först måste du veta koden på din låda, som är instansad nertill på den lilla alu-plåten som sitter på passagerarsidan, som berättar vilken årsmodell och bil den härstammar ifrån.
Då får jag leta lite nummer då
Tack
// Niklas
Re: Yoke.
Postat: 23 feb 2014 21:18
av gto66
Har då fått fram att lådan härstammar från en gto 67.
Nån som vet hur lång yoke den ska ha ?
Re: Yoke.
Postat: 23 feb 2014 22:01
Total längd ca. 15cm, längden på delen med splines ca. 10cm.
Re: Yoke.
Postat: 23 feb 2014 23:37
av gto66
The Judge skrev:Total längd ca. 15cm, längden på delen med splines ca. 10cm.
Ok!
Har du någon aning hur lång kardanen bör vara ?
// Niklas
Re: Yoke.
Postat: 24 feb 2014 08:18
Ja, det svarade vi på här:
http://www.pontiacforum.se/viewtopic.php?f=9&t=3101" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Yoke.
Postat: 24 feb 2014 08:38
av gto66
Ja just ja. Det hade jag helt glömt bort.
Re: Yoke.
Postat: 05 mar 2014 12:00
av gto66
YOKE GM 47,9 32spl 27,0x82 L=140mm
TH-400 (4L80E,MUNC M22,BW SUPERT10 M.fl)
kan det vara en sån jag söker ?
Re: Yoke.
Postat: 06 jun 2014 18:45
av gto66
Lyfter en äldre tråd.
Min yoke jag har idag är ca 12 cm instick och 18 ca totallängd.
Ca 148 cm kardan cc mått . Kan det stämma isåfall ?
//Niklas
