kardan
Postat: 12 feb 2014 21:42
av gto66
Vad ska man ha för längd på kardan mellan en th400(kort tror jag) och en 8.2" axel ?
// Niklas
Re: kardan
Postat: 12 feb 2014 22:32
Samma som GTO 1967 med TH400, 59,34" C-C mellan knutkorsen.
Re: kardan
Postat: 12 feb 2014 23:21
av gto66
Ok !
Nästa fråga, vad är det för mått på kardan mellan en m21 muncie och en 8.2" ?
// Niklas
Re: kardan
Postat: 13 feb 2014 10:42
Manuella lådor använder samma längd på kardan som ST300 1966, 60" C-C.
Re: kardan
Postat: 13 feb 2014 19:31
av gto66
Då är ju bara problemet att det där med tum inte riktigt är min grej. Nån som kan skriva in måtten i cm eller mm ?
//Niklas
Re: kardan
Postat: 13 feb 2014 19:36
av 63bonnevillecab
kolla på en tumstock
Re: kardan
Postat: 13 feb 2014 22:12
gto66 skrev:Då är ju bara problemet att det där med tum inte riktigt är min grej. Nån som kan skriva in måtten i cm eller mm ?
//Niklas
Amerikanska bilar har ju mest tum vad jag vet,dags att sätta sig i skolbänken?
Finns även översättnings sidor om man googlar.
Re: kardan
Postat: 13 feb 2014 22:15
1"=2.54cm/25.4mm. 59.34"=150.7cm/1507mm. 60"=152.4cm/1524mm.
Re: kardan
Postat: 14 maj 2014 12:04
av gto66
Är det någon skillnad på en 8.2" från 71 eller en från 67, tänkte om det skiljer något i storlek på huset eller så , eller om det är 59,34" C-C mellan knutkorsen som gäller så jag kan skicka iväg kardan för ändrad längd ?
Tacksam för svar
// Niklas
Re: kardan
Postat: 14 maj 2014 16:26
Ingen skillnad mellan 67 och 71 och måttet mäts alltid C-C knutkors.
Re: kardan
Postat: 15 maj 2014 15:03
av gto66
ok så bra. men då lämnar jag väl iväg min kardan till ändrat mått till 59.34" (1507mm) .
// Niklas
