Re: Remskivorna spårar inte???
Av vattenpump finns det bara en modell.
Av remskivor finns det en uppsjö!
Frågan är vilken motor som remskivorna är original till?
Vid första anblick ser vevens remskiva ut att bygga mer utåt än "normalt"?
Får kolla när jag kommer åt.
Vattenpumpens remskiva ser ut att vara en 1969 eller senare för de längre vattenpumparna.
Det finns nummer och bokstäver instansat på båda.
Kolla och åtege dessa så kan jag kolla i "boken".
Jag antog att remskivorna var original till motorn, tydligen hade jag fel. Kollade upp numren på remskivorna, vattenpump: 480511XW, vev: 480507XK. Du är skarpögd Kent, remskivan till veven bygger mycket riktigt 3mm mer än den från min 350 med nr 480508XR. Har också en skiva till vattenpumpen från 350 motorn med nr 351680AA men den är betydligt mindre. Kent, vore jätteschysst om du kunde kolla upp från vilken motor skivorna kommer!
Ok, detta är vad jag funnit:
351680AA är en Ch**a-skiva.
480507XK är till 1970 Firebird utan A/C.
480508XR är till 1970 Firebird med A/C, ihop med 480509XS då.
480511XW är till 1970 Firebird.
Problemet är egentligen din 1968 transmissionskåpa, en one-year only, med den äldre typen av vattenpump och som använder den senare dämparen.
Möjligtvis skulle du kunna få ihop det med din 480507XK och en vattenpumps-skiva från 1968, som har nära 0-offset, 9790946XB.
Men säkrast är nog ändå att byta till en korrekt trans-kåpa till din bil?
Ok, tack! Vill helst inte byta transkåpa eftersom jag redan köpt ny dämpare, ny vattenpump och bultsats i rostfritt till den här kåpan. Kör med spacern så länge men ska försöka hitta en 9790946XB att byta med. Undar vilken skojare som monterat en remskiva från en Ch**a...
Skojjaren är nog kajsa varg :D
Fy, bland d värsta jag vet är när d inte spårar.
Hade ett j?vla bekymmer med min camino, shimsade fram å tebax som en tok. Köpte "billet" skivor för trodde d skulle vara bättre, hmm nä.
Blev en elvattenpump till slut och ett "custom fäste till genenratorn (laserskuret), flyttades närmare veven. Sen blev det bra.
Tänkte jag skulle köpa ett komplett remhjuls kit från en å samma motor från skroten, bör passa då!
Lycka till
