389 tvekar och misständer
Postat: 29 jan 2014 19:55
av polaris502
Nybliven ägare till en Pontiac Catalina 66 och nu också ny på forumet.
Skulle vilja ha lite förslag på mitt problem.
Motorn är en 389 med en Rochester 2 portare med nummer 7026060. Och den går kanon på tomgång men om man ställer sig bakom och får avgaserna i ansiktet så rinner ögonen och kläderna luktar f'n!
Problemet är att när man kör iväg och ska få upp farten så misständer hon och tvekar för att sedan accelerera. Likaså om man tomgasar så bluddrar det till för att sedan varva upp.
Några grejer jag märkte när jag checkade lite inställningar är att det blir betydligt bättre (om ändå inte helt bra) utan luftfilter(nytt luftfilter i orginal box) samt att gasreglaget inte når vakumklockan i bottenläget.
Saker jag vet är okej.
Bränslepump
Rotor
Fördelare
Tändspole
Tändkablar
Tändstift (R45S)
Rotor och kondensator
Inga vakumläckage
Choke
sen är jag lite osäker på förtändningsinställningen men den läcker inget vakum och plattan rör sig till ett stopp.
samt hotspotspjället sitter fast men nu med vikten nedåt.
Tacksam för förslag och hjälp!
/Erik
Re: 389 tvekar och misständer
Postat: 29 jan 2014 22:21
Välkommen till Forumet!
Har ställt brytaravståndet med en kamvinkelmätare till 30°?
Om du inte har nå´n kamvinkelmätare så kan du skruva in (medurs) skruven på brytarspetsarna med motorn på tomgång, tills den just börjar misstända och därefter exakt ett halvt varv tillbaka (moturs).
Har du därefter ställt tändpunkten till 6° före med slangen till vakuumförställningen bortkopplad under justeringen?
Postat: 29 jan 2014 22:34
av polaris502
Tackar!
Någon kamvinkelmätare har jag tyvärr ej. men har ställt in brytarn efter det andra alternativet.
Tändpunkten är rätt inställd på 6 grader med förtändningen urkopplad och vakum pluggat.
Postat: 29 jan 2014 23:15
Hur fräsch är förgasaren? Om inte så gör ju Kent service på Rochester.
Postat: 29 jan 2014 23:24
av polaris502
Jadu.
Bilen är nyligen importerad från USA (i sommras) och har egentligen bara gått den biten från där jag köpte den och hem.
Jag kan inte se några uppenbara skador eller liknande på gasarn men den är nog öppnad någon gång i tiden:P
Det är möjligt att den inte är som den ska så om inte jag hittar något fel på motorn så kanske det blir så.
Någon som vet hur spjällen ska stå på dessa förgasare på tomgång? om de ska vara helt stängda eller lite öppna?
Postat: 30 jan 2014 06:43
Har du gjort kompressionstest vid driftvarm motor, alla tändstift urtagna, spjällen vidöppna och pluskabeln bortkopplad från tändspolen?
Med spjällskruven 1-1,5 varv från helt stängda spjäll bör motorn gå på 600 varv med driven ilagd.
Tomgångsblandnings-skruvarna ställs in för högsta möjliga erhållna vakuum/varv.
Postat: 30 jan 2014 07:14
Hur beter sig motorn om en kamnock har gått ner sig/sliten kam?
Postat: 30 jan 2014 12:11
av polaris502
Har inte gjort något komptest än men ska göra det när jag bara har hittat grejerna.
Har däremot kollat de nya tändstiften och cylinder 1 framifrån på passagerarsidan och 2 framifrån på förarsidan är mer sotiga (svarta) än de andra som fått en gyllenbrun färg.
La märke till att det kommer ett vinande ljud bakifrån motorn mot torpedplåten. funderar på om det är fördelaren? (möjligtvis inget allvarligt men det kan ju vara värt att nämna.)
Hade isär förgasaren nu på morgonen med och såg att det va skavt på väggen i acc pumpens lopp. ser nästan ut som att tätningsringen har varit trasig och det luggit metall mot metall och skavt i höjd med där tätningen är på tomgång till och med lite över halvgas och det är ju där jag har detta problem, om det nu skulle vara detta fel så tycker jag att det är underligt att det blir bättre om man tar bort luftfilterboxen.
Postat: 30 jan 2014 14:51
Du skrev inte att du bytt brytarspetsar?
De kan se hyfsade ut och t.o.m. mäta bra men ändå vara helt slut.
Om du inte vet hur gamla de är så rekommenderar jag att du byter dem och justerar dem innan du går vidare.
Vinande ljud är inte sällan en vakuumläcka.
Postat: 30 jan 2014 15:00
av polaris502
okej. har kollat lite på brytare men den jag har sitter kondensatorn fast monterad på brytaren och jag hittar ingen som är likadan. är det så original? och var kan man hitta en sådan brytare isåfall?
Postat: 30 jan 2014 15:17
Du har ett Uni-set, sämsta tänkbara, och ska inte ens sitta i din fördelare (om den är original)!
Är fördelaren i gjutjärn och har ett rött band runt skaftet med applikationsnumret på?
Alla USA-bil reservdelshandlare har brytarspetsar och konding till din fördelare.
Jag föredrar ACDelco delar, då så´na monterades original.
Postat: 30 jan 2014 19:13
av polaris502
Okej!
ja det vill jag minnas att det är men inte helt hundra.
jag köpte faktiskt ny brytare och konding samtidigt som jag bytte locket,rotor, kablar och stift men ville inte byta rotorn och kondingen om den nu skulle varit orginal och därför mätte jag upp den istället och gjorde en visuell granskning av brytarn.
Hehe jag har märkt det :D och när Pontiac själva rekommenderar det så kan det ju inte vara dålig skit.
Men då byter jag det imon och återkommer.
Postat: 30 jan 2014 20:38
Vet inte hur andra gör men jag byter alltid brytare och konding samtidigt.Tänd delar är så billigt och gör skillnad vid byte.
Postat: 30 jan 2014 20:49
av polaris502
Jo jag skulle la ha gjort det men i och med att det inte ser likadant ut de som jag köpte och det som sitter på nu så tänkte jag att de hade gett mig fel grejer men så va ju tydligen inte fallet;)
