Trasig TH400?
Postat: 13 jan 2014 00:28
av Mob1972
Hej alla proffs
Jag har en GTO -69 med en krånglande TH400 låda ! Den ökar snabbt i temp och motar på 2:ans växel. Vet nån vad som kan va fel ?
Det va spån i den när jag bytte olja och filter innan säsong.
Re: Trasig TH400?
Postat: 13 jan 2014 09:27
Välkommen till Forumet!
Man kan inte komma nära felet genom att gissa. Om det är problem med driften samt spån i tråget så finns bara ett sätt att ta reda på vilket felet är. Tag isär och renovera.
Jag skulle särskilt titta på oljepumpen och direkttrummans "sprag".
Med en Pontiac Service Manual för din bil och årsmodell samt vanliga handverktyg så kan du, med ett Master Kit, säkerligen göra jobbet själv!
Re: Trasig TH400?
Postat: 13 jan 2014 09:55
av Mob1972
Ok tack så mycket. Jag gör väl ett försök då :)
