Köpte tändstift igår men det blev fel med tanke på att topparna på Catalina -69 med original blocket är från en gto -71 400. Undrar nu vilka stift som är rätt att köpa eftersom det finns två val. Antingen CHARJ18YC med lång gänga eller DELR45S med kort gänga eller går det att använda vilken som ? Varför de olika gängorna ? Har det med headers att göra? Originalets toppar skulle ha tändstift DELR43S
H Jimmy
Re: Rätt tändstift ?
2Jag skulle rekommendera att använda R43S som är rätt till topparna.
Champion RJ18YC är inte original till Pontiac men är enligt Champion ett stift med samma gänglängd som R43S...
Det är därför som det alltid är bäst att använda det fabrikat fabriken rekommenderar.
3Topparna är 96 toppar från 1971 satt på gto 400 och formula 400. Tändstiften vi ska ha enligt sökning på topparna är DELR45S men sökningen på motorn som 1969 400 visar DELR43S. Har vi fattat det helt fel när vi tror att vi ska gå enligt topparna när det gäller stiften ?. Risken finns att man anses korkad men det är ju i topparna tändstiften sitter ? H Jimmy
4Ursäkta!
Jag fattade fel.
Du skall gå efter topparna eftersom det är dom som bestämmer kompressionen!
Jag fattade fel.
5Ingen fara . Frågan var kanske varit lite luddig. Känns viktigt att det blir rätt för projektet var inte eget från början och då saknas tanken bakom det hela och vilka saker man måste tänka på. Tack för ditt svar. H Jimmy
6R43S är för kalla och kommer att sota igen.
R45S är de stift som kommer att funka bäst, och de är helt rätt enligt "boken".
Champion stift skulle jag inte använda ens under hot.......
8Vart är bästa stället o beställa tänd-stift,,,min motor en 455,, med 66-toppar,,har påkopplat MDS-tändning,,har det nån betydelse för stiften ??
9De flesta USA-bil reservdelshandlare kan greja ACDelco tändstift. Det kvittar vilket tändsystem du använder.
