Byte av "Steering Coupling Joints"
Postat: 08 jan 2014 17:26
Hur svårt är detta,riva hela skiten?
Re: Byte av "Steering Coupling Joints"
Postat: 08 jan 2014 20:48
av Micke-S
Inte speciellt svårt har nyss bytt den själv, och det var verkligen på tiden, hela hardyskiven smulades i princip sönder när jag tog i den.
Bara lossa de 2 muttrarna mot styrtången och sen borde det gå bra att trycka ihop rattstången lite och lyfta den åt sidan. Själv plockade jag bort hela styrsnäckan så jag kom åt att måla både den och ramen.
Sen får du lossa bulten som kopplingen sitter med och bända bort den, ha lite koll så sätter tillbaka den nya på samma ställe på splinesen (så du inte vrider den). Jag såg att den gamla kopplingen hade en jordkabel som den nya saknade, så jag satte dit en egen.
Det enda som var lite tjurigt var att få på kopplingen på styrväxeln, men det löser du säkert.
Mikael
Postat: 09 jan 2014 11:37
Kanon,tack för info!
Postat: 11 jan 2014 20:04
av Tibban
Peje, jag tror den där jordkabeln är viktig. Undrar om det inte kan jävlas med tutan annars?
Postat: 12 jan 2014 13:18
Visste inte ens om att den fanns,får kolla.Tack för tips!
